За сега го чувам само, когато ми е отворен прозореца и най-вече като съм в гаража или сама на паркинг и спирам. Не е толкова силен шума все още и за това при затворен прозорец и пуснато радио (не силно) май не се чува нищо. Сравнявайки със старата кола, при нея се чуваше и вътре в купето при затворен прозорец, но при нея какво ли не се чува...все пак е баба.
То може да си е съвсем нормален звук, просто аз да не разбирам нищо. Все пак сега е по-студено и влажно и това предполагам оказва влияние.
Значи трябва да повозиш някой от форума да ти каже дали е нормално
Нищо нормално няма в това да ти свирят спирачките,покарай още малко да видим дали ще се развие проблема,по принцип предполагам че е станало от студа и влагата,и на пролет може би ще изчезне,мойта 159-ка също и свирят спирачките от време на време,аз го приемам за нормално,но някои хора не са като мен.
Бяха спрели напоследък, но сега в снега отново ги чух. След като чух същия звук от други нови коли - 2 Хонди CR-V, Туарег и няколко Мерцедеса, бях спряла да обръщам внимание и реших, че е от студеното и е всеобщ проблем.
Сложен въпрос. Всичко зависи от това, какво ти искаш и какви са усещанията ти. Финансовата част няма да я засягам. Гледаш каталози, сравняваш различните двигатели, претегляш и избираш. Тест драйв за кратко време няма да ти даде ясна представа за разликата между 120 и 170 к.с.
Според мен дори и кратък тест драйв, но извънградско ще получиш някаква поне малка представа за моторите. Макар, че както и да го мисля аз лично 1.4 мотор с квито и турбо китове да го правят си е 1.4 мотор. Демек малолитражка. Преди известно време карах Жужа с 1.6 мотор дизел ... беше си доста зле като динамика. Не съм запознат много с теглото на това купе, ама ми се вижда доста тежичко, като при 147 .. да не е и повече. Лично аз чакам в момента някъде до края на този месец една черна 2.0JTDm и живот и здраве се вземаме с нея. Прекия ми началник в момента (от скоро е на работа при нас) е Анатолий Жиянски - бившия афтърсейлс мениджър на Ауто Италия. Та той има Делта - новата, но 1.4 и си е зле от към динамика.
Alfa Romeo Brera 2.4 JTDm 210 кавала ... и малко отгоре Alfa Romeo 159 1.9 JTDm SW .. бързият влак Renault Clio DCi 2018 .. без коментар .. да е щастлива жената
Не съм имал възможността да тествам 1.4/120 кс. на Жулиетата но преди да се кача на тестовата карах Опел Астра 1.4/120 к.с. а по късно карах и тази със 140 к.с. Така че не знам колко е меродавно сравнението като се има в предвид че съм пристрастен, но все пак. Разликата е осезаема особено м/у 120 к.с. Опел и 170 к.с. Жулиета. 50 к.с. и 50 Nm на приблизително същото тегло (опела е малко по тежък по каталог) си оказват влиянието.
И при 140 к.с. за Опел има разлика особено на по високите километри.
---------- Post added at 17:47 ---------- Previous post was at 17:45 ----------
1.6 Jtdm 105 к.с. с тегло 1310 кг. (каталожни данни)
Да, примерно на този който задава въпроса може и 120 к.с да му се сторят достатъчни. А той пита - дали си струва
Аз лично съм карал мито и жулиета 1.4, със 170 к.с. и с ръка на сърцето мога да кажа, че колата като динамика не е нищо особено, сиреч - спреляк
Чувал съм, че от 159 насам Алфа рязко са повишили качеството и едва ли не само японците са вече пред нас? Вярно и е колеги? Иначе Жулиетката ми беше странна като предница в началото, ама сега колкото пъти видя някоя на улицата и се разтапям! Не са честа гледка и няма друга кола в този клас, която да привлича толкова погледи! Алфа е магия!
